Darstellungsprobleme Schnitt
Es kommt häufiger vor, dass beim Erstellen eines Schnittes einige Objekte (Ansichtslinien von Fensterrahmen etc) nicht angezeigt werden. Beim mehrfachen hin- und herschalten zwischen Grundrissebenen und Schnittebenen und dem verschieben irgendeiner Wand oder Decke sind die Elemente / Objekte plötzlich alle vollständig sichtbar.
Ist das ein BUG oder eine Einstellungssache?
Freu mich auf Eure Hilfe.
4 ANTWORTEN 4
Champion
Kannst du bitte ein paar Angaben zur verwendeten Hardware und Software machen, wie hier beschrieben?
Hast Du mal die Modelldarstellung-Kombination geprüft?
Was ist da bei der Detaillierung von Fenster und Türen eingestellt?
Ältere Versionen nutzen hier den Maßstab.
Ma_Scht
Moinsen,
wenn Fenster und Wände die gleichen Oberflächenmaterialien haben, verschwinden die Rahmenlinien m.E. auch. Das kann auch durch Überschreibungen gesehen.
Gruß Mario
wenn der Schnitt- oder Ansichtsmarker nicht absolut parallel zu der besagten Wand läuft, können auch Kanten verschwinden. Dann fehlen aber nur die senkrechten Kanten.
Meistens ist der Fehler dann kleiner als 0,1 Grad. Bei grösseren Abweichungen ist die Darstellung dann wieder korrekt.
Ansonsten mal in den Fenster-/Türeinstellungen mal unter Grundriss-/Schnitteigenschaften mit den Einstellungen für Schnitt/Ansicht Detailebene spielen.
Viele Grüsse
