Decke 90° drehen/ neigen / hinstellen
Hallo!
ich habe eine Fassade mit Hilfe des Decken Werkzeug's gebaut...eigentlich wollte ich diese Fassaden in Cinema 4D zusammen basteln, aber ds ist ziemlich umständlich.
Deswegen nun meine Frage:
Ist es möglich eine Decke 3D zu drehen/neigen/wandeln/ whatever...am Ende soll jedenfalls die Decke als Fassade stehen.
hat jemand einen Tipp?!
6 ANTWORTEN 6
Decken kannst du nicht neigen.
Wand kannst du neigen, ab AC10. Du kannst es auch in 3D graphisch einstellen.
ist es nicht möglich eine decke im 3D fenster zu drehen bzw. sie zu irgendein Objekt zu wandeln, um dieses dann zu 3D zu drehen?
Du kannst Deine Deckenkonstruktion durch sichern als GDL-Objekt in die Senkrechte bringen.
Dazu schaust Du Dir nur die Decken in dem 3D-Fenster als Ansicht an. Wähle die Richtung, die Später der Grundrissdarstellung entspricht (z.B. 90°). Am Besten funktioniert das mit der internen 3D-Engine, weil dadurch die verdeckten Kannten im Grundrisssymbol unsichtbar gemacht werden können.
Jetzt kannst Du mit dem Befehl "3D-Modell sichern als..." die Konstruktion als Objekt sichern.
ok..interne 3d enginge hab ich gefunden..3d modell sichern als, habe ich auch gemacht und eine gsm datei erhalten.
nun habe ich probiert diese datei wieder dazu zu laden, um die decken um 90° zu drehen...aber es erscheint die fehlermeldung: kann archicad datei nicht in diesem dialogfenster öffnen...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Wähle die Richtung, die Später der Grundrissdarstellung entspricht (z.B. 90°).Gruß
