snow
Deckenrandposition, Wandhöhe - praktikable Vorgehensweise?
Hallo zusammen,
immer wieder stellt sich für mich die Frage, was am meisten sinn macht:
  • alle Wände bis UK Decke... und Deckenkante außen - sorgt aber dann für Verwirrung, wenn ich mehrschichtige Wände habe, bei denen im Grundriss nur der Kern dargestellt wird - dann muss die Deckenkante ja über die Wandaußenkante hinausstehen...
    ... außer ich würde zusätzlich einen Deckenrand als Wand zeichnen - dann könnte die Bekliedung im Grundriss wieder ausgeblendet werden... aber ich habe halt mehr Elemente, die ich auch alle verwalten muss...
  • Außenwände bis OK Rohdecke - Innenwände bis UK - klar, geht schon...
    ... in letzter Zeit habe ich die (Beton-) Deckenkante dann um die Declkenrand-Dämmmdicke zurückversetzt und die Decke dann mit Solid-Element-Befehl aus den Außenwänden ausgeschnitten
einen Deckenrand, der wie eine Wand funktioniert... den man den Deckenkanten zuweisen könnte - so etwas bräuchte ich... hab es aber nicht gefunden...
3 ANTWORTEN 3
Ich versteh leider nicht ganz was dein Problem ist..
Ich mach immer so, dass ich die Decke nur bis zum Kern zeichne und die Wände bis UK Decke. Im Schnitt sieht es richtig aus (Außendämmung läuft durch und HLZ Kern steht auf der STB Decke)
Ich Grundriss habe ich die Decke sowieso immer ausgeschalten, da es mich unglaublich nervt, dass ich immer die Decke markiert hab, wenn ich was anderes will ;D
snow
Ich bin mit der Material-Verschneidung noch nicht so vertraut... den SE-Befehl kann ich ja offensichtlich sparen 🙂
... so kann auch der Außenputz einfach durchlaufen... genauso wie das WDVS...
guter tipp - Danke!
Hmooslechner
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=23476
Vielleicht hilft Dir das ja..
