Die Gernze des Machbaren - AC 10
hallo zusammen,
ich glaube ich bin an den Grenzen von Archicad angekommen. Zumindest fällt MIR keine Lösung für mein Problem ein.
Folgendes: Ich habe zwei Außenwände die schräg abgeschnitten sind (Ortgang) Im Winken von 15 °. Oben sind sie also länger als unten. An der Traufe kommt eine Pfosten-Riegel-Konstruktion hin. Diese ist ja folglich dann auch 15° geneigt. Laut meinem Statikprof brauche ich jetzt zur Aussteifung Diagonalen. Wie bekomme ich das in AC 10 hin? Eine Stütze (C oder rechteckprofil) das erstens 15° geneigt ist und dann nochmals 35° gekippt ist?
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich genug formulieren können...
Grüße
Yves
23 ANTWORTEN 23
Imko Thiele
Also ich kann mit der Beschreibung grad nichts anfangen.
Daher:
- entweder das Problem skizzieren und hier im Forum posten
- oder sich noch mal genau bei den RoofMaker-Objekten umschauen, die bieten an sich so ziemlich jede Möglichkeit.
- last, but not least: mit den GDL-Experten hier im Forum sprechen 🙂 ) und du dich so bei deinem Prof profilieren 😄
[ 05. Dezember 2006, 15:06: Beitrag editiert von: Imko Thiele ]
Um diese Fassade handelt es sich. Dort sollen jetzt noch Diagonalen zur Aussteifung hin. Wie das geht weiß ich allerdings nicht....
<img src="http://Sporthalle2.jpg" alt=" - " />
Zeichne einfach, was du haben willst, mit Linien und Schraffuren.
Dann sichern als Profil-Manager.
In Profil-Manager kannst du es als Stütze oder als Wand sichern.
Dann hast du schon alles, was du geträumt hast.
Dann mach Diagonal mit Unterzug.
Winkel kannst du sogar in 3D und in Schnitt & Ansicht ändern.
Wenn du immer noch mit der Darstellung von Diagonal Problem hast, dann mach Rahmenkonstrukiton und sag deinem Prof., "ich brauche keine Aussteifung mit Diagonal."
Champion
Welches Dateiformat hat das Bild dass du hier zeigen willst? Ich seh nur ein Fragezeichen auf blauem Grund..
Das Bild ist im jpg Format, wie kann ich denn das euch nun zeigen?
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
Das könnte an der URL liegen: "http://sporthalle2.jpg/" ist wahrscheinlich grade nicht erreichbar 🙂
andy7
OT:
sorry, aber wo's hier grad um FTP server-uploads
geht:
kennt wer zufällig einen server, wo man nicht nur Bilder gratis, sondern auch .zip, oder .gsm oder andere Dateien uploaden kann?
das wäre toll.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
Kann ich die das zumailen? Wäre echt nett von dir...
