Differenz im Standort von 3D Fenster und Photorealistik
Wenn ich im 3D Fenster meine Kamera genau vor eine Wand stelle, erhalte ich ein Bild des Raumes. Bei Erstellung der Photorealistik steht die Kamera dann Plötzlich minimal in der Wand.
Mache ich das was falsch oder ist das ein Bug?
Außerdem: Das Scrollrad reagiert schneller beim reinzoomen als beim rauszogen. (Sprich: ein scrollrad-klick rein ist vier wieder raus) Ist das normal?
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
es ist wichtig, dass das 3D-Fenster und das Fotorealistik-Fenster das gleiche Seitenverhältnis haben (deswegen gibt's bei der Fotorealistik die Option 3D-Fenster Proportionen behalten)
Das hat damit aber nichts zu tun. Es tritt auch auf, wenn das Häkchen gesetzt ist.
