Doppelte Fensterplatzierung
Hallo Forum,
das Problem: Wenn ich in Archicad 13 ein Fester in eine Wand platziere, wird jeweils in der gegenüberliegenden Wand im Raum auch die Öffnung für ein Fenster eingesetzt.
Frage: Was muss ich in den Einstellungen umstellen, damit ich einfach nur EIN Fenster platzieren kann?
Freue mich über jede Hilfe 🙂
Gruß, Salo
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
Normalerweise wird immer nur ein Fenster platziert, nur bei den Eckfenstern werden gleichzeitig zwei Fenster eingesetzt.
Was machst Du denn genau?
[ 16. September 2010, 12:53: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Kann es sein, dass Du ein Eckfenster verwendest?
Evelyn Lotter
Sag ich doch, Martin, war nur nicht fett gedruckt 😄
Graphisoft Germany
Salo spricht aber von gegenüberliegend. Ist die Wand, in die das Fenster kommt eine Profilwand?
Nein es war ein einfaches 1- Flügelfenster.
Das Problem tritt bei allen Fenstern und auch bei Türen auf.
Profilwand? Als absoluter Anfänger weis ich nicht genau was du meinst.
Habe aber (glaub ich) die Lösung gefunden. Ich habe nämlich den Raum aus einer einzigen zusammenhängenden Wand gebaut (Geometriemethode: Polygon). Diese Wand habe ich jetzt gesplittet und das 2. Fenster in der gegenüberliegenden Wand ist verschwunden.
Es ist bestimmt nich der ideale Lösungsweg, aber es funktioniert.
Danke für die Tipps !!! 🙂
