Drehen um die Z-Achse
Hallo und Grüss Gott zusammen :winken:
Ich bin interessanter Leser dieses Forums, hab erst vor kurzem von AutoCAD auf Archicad gewechselt. Nun fehlt mir eine für mich sehr wichtige Funktion, eben das Drehen des gesamten Planes. Ich verwalte die gesamten Grundrisse von 14 Gebäuden auf 6 Plänen (Etagen).
Nun wird bei uns oft umgebaut/umgezogen. Die Leute stehen dann bei mir, wollen Pläne gleich vorort bearbeitet haben. Jetzt kommte es immer so, dass ich den Plan erst so drehen muss, dass sich der Kunde auch auskennt (jeweils 90° Drehungen). In AutoCAD hab ich das per Macro um die Z Achse gemacht. In AC9 muss ich jetzt immer erst alles einblenden (die ausgeblendeten Layer drehen ja sonst nicht mit) und dann mit Befehl drehen den Plan "Mundgerecht" für den Kunden auf den Bildschirm bringen, und dann wieder das Nichtbenötigte ausblenden.
Gibt es da eine Lösung wie bei AutoCAD?
Vielen Dank, Kurt
[ 06. Juni 2006, 12:31: Beitrag editiert von: peku2002 ]
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Im Plotmaker die Pläne zeigen. Dort kannst du sie unabhängig vom Projekt drehen. Wenn du fertig gewartet hast (AC10) kannst du einfach vom Projekt- ins entsprechende Layoutfenster wechseln und den Ausschnitt dort drehen.
Im Projekt selbst geht es nicht anders als von dir beschrieben. Ein (diskutierbar) kleines Manko in ArchiCAD.
Hallo Frank
Danke für die superschnelle Antwort.
Ja, mit AC 10 geht es hier im Fürstentum Lichtenstein leider noch etwas, die neueste Meldung heisst irgendwann im August 06.
Tja, kann man nichts machen, und ich hatte schon gehofft, das da auch etwas per Macro machbar wäre.
Vielen Dank, Gruss Kurt
Eine andere Möglichkeit wäre es, die einzelnen Gebäude in jeweils einem Dokument zu halten und per Hotlink in das Gesamtprojekt einzubinden.
