Modellierung
Dual-Monitor-Betrieb
Aus einem anderen Thread:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
Man sollte auch überlegen, Dualmonitorsystem, also mit zwei Monitoren zu arbeiten.
Das funktioniert mit AC brillant.
In einem Monitor GR, und in dem anderen 3D.
Bei uns funktioniert das nicht, den GR auf den einen, 3D auf den anderen Monitor zu schieben. Mit Paletten funktioniert dies natürlich. Man kann zwar AC auf beide Monitore verteilen, sobald man aber im GR arbeitet ist auch nur dieser zu sehen. Oder haben wir da etwas übersehen?
4 ANTWORTEN 4
Imko Thiele
Spontan würde ich darauf tippen, dass das Fenster des Grundrisses maximiert ist; wenn man das abschaltet, dann sollte man mehrere Fenster nebeneinander darstellen können.
hth,
_imko
Auch wenn du zu den Veteranen gehörst, wäre nicht schlecht, wenn du was über deine Hardware und Betriebssystem bekanntgeben könntest 😉
Funktioniert bei uns einwandfrei, alle Fenster (Schnitte Grundrisse, 3D, Paletten) lassen sich auf beiden Monitoren bedienen.
Du darfst Fenster nicht maximieren.
Du musst verkleinertes Fenster über zwei Monitoren überziehen.
Jeweilige Fenster wie GR,Schnitt, oder 3d musst du manuell die Größe des Fensters einstellen.
Es würde sogar mit 3 Monitoren funktionieren.
In einem Schnitt, in dem zweiten GR, im dritten 3D.
Grafikarte muss Dualmonitorsystem unterstützen.
Das funktioniert auch im Grund in einem Monitor.
Aber ich würde raten, besser mit zwei Monitoren zu arbeiten. Für Grafikarbeit lohnt sich alle Fälle, mit zwei Monitoren zu arbeiten.
Gerade mit AC10 ist zwingend notwendig, Navigator immer an einer Seite zu haben. Dann braucht man mehr Platz. Das kann man lösen, nicht mit dem teueren 21 Monitor, sondern besser mit 2 Monitoren.
Ok, wir haben's geschafft. Danke!
[ 12. April 2007, 14:45: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
