Ebenenkonvertierung bei DXF-Import/Export
In AC 7 und AC 8.0 konnte man beim DXF-Import/Export wie für die Stiftfarben und Linientypen auch die Ebenennamen umkonvertieren lassen.
In AC 8.1 gibt es das nicht mehr - warum? :weinen: Oder ist das nur bei mir so?
4 ANTWORTEN 4
Das geht auch in ArchiCAD 8.1.
im Menü "Extras > DXF-DWG Übersetzungseinstellungen..." einen neuen Übersetzer anlegen und unter "Einstellungen > Attribut > Ebenen > Ebene-Ebene-Konvertierung" die gewünschten "Ebenennamen-Paare" angeben.
Diesen Übersetzer beim Export bzw. Import verwenden.
Champion
Es geht ach bei AC8.1, und zwar im Menü Extra/DXF-DWG Übersetzungseinstellung.... Die voreingestellten Werte sind geschützt, du musst also einen neuen Uebersetzer erstellen. Dort lässt sich dann unter Ebenen/Ebene-Ebene Konvertierung die Neukonvertierung einstellen. :yeah:
Gruss, Poeik
"Einstellungen > Attribut > Ebenen > Ebene-Ebene-Konvertierung" gibt es bei mir eben nicht ! In der 8.0 Version wars noch da. Wir haben es auf 2 PC's installiert und es bei beiden gleich. Vielleicht ist es nur bei der österreichischen Version ?
Champion
ist das entsprechende Add-on aktiviert bzw. installiert? Im Add-on Manager (Extra/) muss das Add-on "DWG/DXF/Eingabe/Ausgabe aktiviert sein. Falls es gar nicht erscheint, liegt es im Programmordner ArchiCAD/Add-Ons/Zusätze und muss nach ArchiCAD/Add-Ons/Import/Export verschoben werden. ArchiCAD neu starten, dann sollte es klappen.
Gruss, Poeik
