Edelstahl-Aussenschornstein mit Schräge
da komm ich gleich mit der nächsten Frage. 🙄
Benötige einen runden Aussenschornstein, der bis zur Traufe läuft, dort in 55° abschrägt und wieder senkrecht nach oben läuft.
1. Stütze klar!
2. Stütze mit 55°... -> ovale Stütze!?
Muss ich etwas anderes als Stützen benutzen?
Wie erstelle ich den schrägen Körper mit gleichem Radius/Umfang und verschneide ihn dann mit den senkrechten Körpern?
Gruß mama.
8 ANTWORTEN 8
Schau in die Bibliothek - Grundelemente - Kegel stehen/drehbar
lg, Klaus
[ 26. Oktober 2010, 14:12: Beitrag editiert von: klaus ]
Markus70
Hallo mama,
kannst Du nicht einfach ein Fallrohr nehmen?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
@klaus
Grundelemente sind wohl nicht in der Größe editierbar!?
Müsste auch ein Zylinder sein!
Gruß mama.
@Markus70
Mal sehen. Wäre aber weniger schön!
Brauche sowas (Grundkörper) vielleicht mal öfters!
Markus70
Könntest ja auch das Vorsprung-Fallrohr unter anderem Namen in die bürointerne Bib. speichern.
Gruss, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Geh bitte... Schau Dir doch die Elemente zumindest an... 🙄
Sind voll editierbar (unter 'Parametern' - wie immer - Durchmesser oben/unten, Neigung, Länge, Endwinkel...) und ein Kegel mit 'unten und oben' gleichem Durchmesser ist 'in AC' ein Zylinder.
lg, Klaus
[ 26. Oktober 2010, 15:38: Beitrag editiert von: klaus ]
@klaus
ok, ich muss zurückrudern.
Habe nur bei Breite und Höhe die grau unterlegten Felder gesehen. bzw. 😎
Das mit dem 3D-Drehen hab ich allerdings auch nicht drauf!?
Warum kann ich z.B. nicht in einer Ansicht drehen?
Wäre doch einfacher!? :confused:
Gruß mama.
'3D Drehen' - 1. Punkt in den Parametern: 'Rotation' - in Deinem Fall '35°' eingeben... (wenn 55° Abweichung von Vertikaler Achse gemeint war)
...wann hast Du zuletzt 'irgendein Bauteil' in der (3D)Ansicht gedreht?
lg, Klaus
[ 26. Oktober 2010, 16:20: Beitrag editiert von: klaus ]
Ok,
hat geklappt. 😞
Letztes Bauteil das ich 3D gedreht war mit einem andern CAD-Programm. 😉
In Archicad hab ich das noch nie probiert,
aber man lernt ja nie aus. :idee:
Gruß mama.
