Modellierung
Fehlende Bibliothekselemente aus eingebetteter Bibliothe
Wir haben seit längerem das Problem, dass AC14 die eingebetteten Bibliothekselemente nicht findet und nur Sternchen anzeigt. Auch das erneute Laden der Datei vom Server nützt nichts. Das Problem trat schon einmal auf und konnte zunächst nicht gelöst werden. Das fehlerhafte Projekt ruhte dann eine Woche (Urlaub) und gestern war die Datei von selbst wieder ok (alle Elemente wurden korrekt angezeigt). Heute morgen zeigte sich das Problem jedoch erneut. Woran kann das liegen? Abhilfe?
3 ANTWORTEN 3
Ist das ein Teamworkprojekt (wg. Server...)? Kannst Du die Objekt mal aus dem Projekt in einen Ordner exportieren und dann diesen Ordner als Bibliothek hinzufügen? Was passiert in diesem Fall?
Hallo, nein es ist ein Einzelprojekt. Ich habe aus einer Backup-Datei des Projekts die eingebetteten Objekte exportiert und als Bib dazugeladen, dann ist es ok, aber das ist wohl nicht der Sinn der Einbettungs-Möglichkeit...
Eigentlich nicht, da lief etwas anderes schief. Du kannst ja diese Bibliothek/Ordner erneut einbetten.
