Elemente verschieben
Hilfe!!!
Habe wahrscheinlich versehentlich einen falschen Knopf gedrückt.
Vorher konnte ich ein Element anklicken,mit der Maus die Richtung vorgeben in die es verschoben werden soll,Maß eingeben, Enter drücken - Fertig.
Jetzt kann ich es nur noch über die x- und y-Koordinaten um das Maß verschieben. :confused:
Kann mir jemand Weiterhelfen und sagen, was ich evtl. falsch eingestellt habe?
Gruß Big_A
5 ANTWORTEN 5
mh...
ich würde Deine Datei absichern vorsichtshalber und wieder neu starten.
Eventuell gesamten Neustart 😉
Mach' mal einen Rechtsklick während Du den Tracker siehst und stelle auf Polarkoordinaten zurück.
Danke für die rasche Antwort.
Habe alles versucht, doch die eingegebenen x- und y- Koordinaten zählen immer noch vom 0-Punkt aus.
Gruß Big_A
Das ist dann etwas anderes. Du hast in den Trackereinstellungen die relativen Koordinaten deaktiviert. In der Infoleiste kannst Du neben dem Button, mit dem der Tracker ein/ausgeblendet werden kann auf das kleine Dreieck klicken. Hier aktivierst Du wieder die relativen Koordinaten.
