Nur einmal an Dach anpassen?
Wenn ich eine Wand an ein Dach anpasse und anschließend das Dach verändere kann die Wand nicht erneut an das nun höhere Dach angepasst werden. Nur eine neu gezeichnete Wand lässt sich wieder anpassen.
Funktioniert "an Dach anpassen" nur 1 mal?
Danke für die Antwort..
5 ANTWORTEN 5
Ja.
Das bringt aber viel Vorteil.
Du kannst aber in Wandeinstellung "Anpassung an Dach widerrufen" auswählen, dann noch mal dem neuen Dach anpassen lassen.
hallo,
kann man nicht das dach mit der wand verknüpfen, sodass wenn man die höhe des daches verändert, die anpassung der wand an das dach konstant bleibt??
danke
man könnte die Wand mit Solidelement-Funktionen an das Dach binden wenn es unbedingt notwenig ist.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Sthapad:
Das geht schon mehrfach, sofern durch die Anpassung immer etwas von der Wand entfernt wird. Eine Wand wird durch die Anpassung geschnitten aber nicht verlängert.
Schon wieder eine Menge Zeit und Energie gespart,
Danke
