Modellierung
Export zu DXF, Geschosse
Ist es möglich, ein mehrgeschossiges AC-Dokument zu einem DXF zu exportieren, so dass alles Geschosse erzeugt werden?
Bei mir entsteht immer nur ein Geschoss (das aktuelle).
6 ANTWORTEN 6
Wie soll das Produkt dann aussehen? alle Geschoße übereinander ohne Geschoßweise Trennung der Ebenen?
Am besten ist noch immer über das Layout dwg, dxf speichern
lg
Was meinst Du mit "über das Layout"?
Publizieren?
Der Weg führt über das Layout, dann kannst du über publizieren auch auf einem Knopfdruck alles wie gewünscht speichern.
Du kannst auch mehrere Layouts zu einem DWG zusammenfassen, wenn Du Sie im Publisher in einem Ordner legst und das entsprechende Häkchen setzt.
...Bei mir entsteht immer nur ein Geschoss...
DXF/DWG kennt nur ein Geschoß, d.h. einen Modellbereich.
Danke, das werde ich mal versuchen. Geht das auch mit DXF?
