Falsche Wanddarstellung
ich verbinde zwei Waende mit unterschiedlicher
Hoehe im 90 Grad Winkel. Jetzt schneidet AC
die Waende automatisch im 45 Grad Winkel ab.
Da nun eine Wand ueber die andere hinausragt,
wird deren Ende weiterhin im 45 Grad Winkel
geschnitten, was ich aber nicht moechte.
Kann man diese Funktion nicht komplett de -
aktivieren ?
Vielen Dank fuer die Hinweise
ciao anck
5 ANTWORTEN 5
Da sehe ich eigentlich nur die Möglichkeit die höhere Wand zu zweiteilen: der niedrigere Teil wird verschnitten, der zweite Teil hat einen sauberen Abschluß.
John Eff
Oder Du läßt zwischen den zwei Wänden eine Lücke von einem Millimeter -> dadurch wird ein Verschneiden komplett verhindert <img src="http://216.40.249.192/mysmilies/contrib/edoom/frowntobiggrin.gif" alt=" - " />.
John Eff
vielleicht hilft das hier weiter ?
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=177
zzyzx
oder Du machst beide Wände so hoch wie die höhere sein soll.
Dann platzierst Du eine Leere Öffnung in der Wand die niedriger sein soll (OK leere Öffnung = OK hohe Wand; UK leere Öffnung = OK niedrige Wand)
:yeah: :winken:
der Loesungsvorschlag von ArchiTipp hat
gefunkt. Allerdings muss man wissen, das
man solche Wandverschneidungen nicht im
Reinzeichnungsmodus erstellen darf. Denn
in diesem Modus werden die Waende trotz
nicht aufeinandertreffenden Konstruktions-
linie "zusammengefuegt". Das wusste ich
nicht. Also, erst den Reinzeichnungsmodus abschalten, betreffende Waende zeichnen,
dann wieder einschalten.
Herzlichen Dank an alle und besonders an Uwe.
ciao anck
