andreaszeike
Verschneidungen (Gewölbe)
Folgendes Problem:
wenn man ein Gewölbe mit dem Dachwerkzeug erstellt, dessen Wände breiter sind, als gewöhnlich (sh. Abb.), verschneidet AC nicht mehr richtig.
Wie würdet Ihr´s lösen?
Gruß, az
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/GDL-Objekte/Kreuzgewoelbe/Gew%f6lbe/Gew%f6lbe.jpg" alt=" - " />
13 ANTWORTEN 13
David Kehr
ich würde es einfach dabei belassen und den schnitt in 2d bearbeiten.
sieht ja keiner.... :black:
Moffett
andreaszeike
... soll aber auch in 3D jot kommen, woll!!
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/GDL-Objekte/Kreuzgewoelbe/Gew%f6lbe/Gew%f6lbe2.jpg" alt=" - " />
andreaszeike
... und das nächste Problemchen werden die fenster sein.
Segmentbogenfenster mit unterschiedlichen Bogenanfang rechts und links - lecker!
Gruß, az
andreaszeike
... und da fällt mir noch ein:
Beim Experimentieren mit meinem Viadukt bin ich auf ein interessantes Problem gestoßen. Der Profiler macht nämlich, wenn man Kreisbögen in der Ausgangsform (im Querschnitt) hat, keine richtigen Bögen!!
Das sieht mann zunächst meistens nicht, erst wenn mann näher ´ranzoomt wird man blass! Nur 8 Segmente im Bogen? Das ist zu wenig.
Um auf einfache Weise mehr Segmente zu bekommen hilft der Zauberstab! Die Kreisbögen können vor der Profiler-Aktion einfach durch Linien ersetzt werden (der Zauberstab ist einstellbar!).
Leertaste auf das Profil und Klick - fertig (tipp: autogruppe an)!!
Das so entstandene Profil läst sich wunderbar extrudieren und hat eine hervorragende Auflösung
Gruß, az
(Den Viadukt habe ich allerdings nicht mit dem Profiler erstellt. Das Gewölbe ist eine Wand, die ich so stark gemacht habe, wie der Innenraum lang ist, ca. 25,00 m. Dann habe ich ein Fenster eingesetzt: Öffnung_Bogen 70.win - Wand und Fenster müssen nur noch richtig eingepasst werden, und fertig...)
David Kehr
hi andreas,
ich habe einen gewölbebogen als gsm und ein paar historische fenster und bögen [die italiener sind einfach klasse!] die schicke ich dir - ok?
kannst dich auch mal am windowmaker versuchen.
schnell und einfach - für die restliche historische substanz.
moffett
p.s.: bin am 28. in B.
andreaszeike
ja gern!!
apropos Fenster: WindowMaker macht auch nette Fenster!!
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/GDL-Objekte/Kreuzgewoelbe/Gew%f6lbe/Fensterfront%20Bogen.jpg" alt=" - " />
Gruß, az
andreaszeike
übrigens: o.g. Tipp zum Herstellen des Gewölbes stammt von Jochen Sühlo! Thanxx und LOB!
man kann auf diese Weise auch unterschiedliche Rücksprünge in den Pfeilerwänden darstellen (ohne zu schummeln!!) Dazu muss das Gewölbe allerdings geteilt werden.
Machbar wird´s dadurch, das eine Wandöffnung die Wand auch überschreiten darf!
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/GDL-Objekte/Kreuzgewoelbe/Gew%f6lbe/Bogenanfang.jpg" alt=" - " />
zzyzx
den Gewölbebogen könnte man auch -statt ihn mit dem Dachwerkzeug zu erstellen- in der Ansicht mit einer Schraffur zeichnen, diese ins 2D Skript eines neuen Objekts ziehen, von dort aus ins 3d Skript kopieren und dann aus dem poly_2b ein prism_ erstellen und es in die richtige Position drehen.
-- wozu der Aufwand?
+++weils so nicht segmentiert ist, oderr du selbst die segmnentierung festlegen kannst mittels resol
+++ ich würde auch empfehlen, erst oberhalb einer eventuellen Türöffnung mit dem Objekt anzufangen, sonnst musst du auch noch löcher reinschneiden, unten also normale Wände, obendrauf die Bogendecke.
--- aber etwas Nacharbeit im 2D Schnitt fällt dennoch an: die Wand und das Objekt haben eine Trennlinie in Schnitt und Ansicht.
:winken:
andreaszeike
jau, das auch eine gute Methode, einen Strang-Körper zu bekommen.
Problem hier: es soll später leicht weiterbearbeitet werden können bzw. bei evtl. Grundrissänderungen flexibel handhabbar sein...
Aber das wird wohl sowieso nix... der nächste Schritt wird nämlich das Herausschneiden eines Quergewölbes sein.
In AC8 wird es boolsche Operationen geben, dann werde ich aus dem Wandkörper mit der Bogenöffnung die Quer-Röhre "herausschneiden" können... ich bin sehr gespannt!
Ich werde das Gewölbe dazu wohl wie es jetzt ist als GDL-Objekt abspeichern müssen und die schönen Bögen ausgeblendet auf eine geschütze Ebene ablegen (für alle Fälle).
Dann werde ich das Quergewölbe mit Cutpoly einziehen. Lustig!!
Gruß, az
