Modellierung
GELÖST!
Fangpunktvarianten ausgegraut
runxel
Legend
In der Kontrollpalette gibt es die Möglichkeit verschiedene Fangpunktvarianten auszuwählen.
Die Hilfe dazu: "Wenn die Umschalttaste gedrückt wird, lässt sich die gewünschte Fangvariante auswählen."
Tut es aber nicht....
Was ist der Trick?
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
runxel
Legend
"Stefan L." wrote:
Ausgegraut sind die Knöpfe hier auch, und beim ersten Mausklick tut sich auch nix.
Nach dem ersten "V" werden sie aber einen klitze-petiten Hauch dunkler und reagieren auch auf Anklicken.
Wenn man einen Shortcut hat, dann geht es tatsächlich.
Aber dass es vorher nicht geht (auch nicht auf Windows) ist einfach mal ein Bug.
5 ANTWORTEN 5
Stefan L_
Mentor
Du meinst die 3 "Zauberstäbe"?
Die Einschränkung auf "Lotrecht", "Horizontal", "Vertikal"?
Hier (auf Windows) klappt das z.B. so:
- Linienwerkzeug (oder was auch immer...)
- Startpunkt klicken
- irgendwo hin und mit ALT-W den Winkel des Gummibandes fixieren
- lotrecht zum Gummiband gibts ein dünnes Gummiband zum Cursor
- mit "V" oder den Knöpfen kann man durch die Varianten cyclen
Das ist von unschätzbarem Wert, wenn man z.B. im 3D-Fenster geneigte Unterzüge auf Stützen verlängert 🙂
Stefan
AC ...-27, WIN10
Su
Hi!
Großschreibtaste nach Startpunktfestlegung gedrückt halten, dann fängt die Vorschau die nächste Hauptachse 0°/30°/45°/90°...in Bewegungsrichtung > so lange man Taste behält braucht man so keine Winkeleingabe(Tacker-Parameter geblockt) und kann auch die Fangachse für Längenbezüge verlassen bis man die Endpunktlage bestätigt.
MFG Su
runxel
Legend
Jau. So mach ich das ja auch normalerweise immer.
Aber geht nicht.
Ist wohl ein Bug auf dem Mac. 👿
Stefan L_
Mentor
Stefan
AC ...-27, WIN10
Lösung
runxel
Legend
