angelos_p-mat
Fassadenabwicklung erstellen
Wenn wir grade eine eine Fassadenabwicklung von unserem Projekt ansehen möchten nehmen wir die Wände vom Projekt einzeln und rotieren diese, bis sie in Linie stehen; die Fugen werden dann zusätzlich nachgezeichnet und als Ansicht behandelt.
[http://imageshack.com/a/img908/3535/QK8SjZ.jpg]
geht das nicht ein wenig intelligenter? Ich habe da dran gedacht, ob man eine Zeichnung mit referenzierten Ansichtsbereichen herstellen kann, in denen man jede Fassadenwand einzeln nebeneinander stellt. Dann hätte man das Gesamtbild und es würde sich auch entsprechend aktualisieren.
lg
Angelos
2 ANTWORTEN 2
Evelyn Lotter
@Angelos_P-Mat
Du kannst ja von jeder Fassade eine Ansicht erstellen und diese Ansichten auf dem Layout direkt nebeneienander platzieren. Dann hast Du Deine Abwicklung.
Vorher von der Ansicht einen entsprechenden Ausschnitt erstellen und nur die Ebenenkombination verwenden, mit den Bauteilen, die Du tatsächlich sehen willst, vereinfacht das Ganze noch einmal.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
angelos_p-mat
Danke, guter Tip!
damit habe ich eine Ansicht, die sich zumindest erneuert.
Ganz toll wäre es jetzt natürlich, wenn man auch die Fassadenelemente auf den Ansichten editieren könnte, wie in Ansicht/Schnitt
trotzdem,
merci! 🙂
Angelos
