Probleme CineRender und QuadroFX (Treiber ?)
in ein bisher einwandfrei laufendes System wurde im Austausch für eine nVidia GTX 660 eine Quadro FX 4800 eingebaut.
ArchiCad 18 ist auf dem neusten Stand (4020), der Quadro-Treiber (341.05 vom 04.11.2014) ebenfalls.
Unter Cinderender 15 laufen alle Test einwandfrei durch, im sonstigen Handling und anderen CAD-Programmen bisher keine Probleme.
Nur beim Start von Archicad steigt noch des Startbildes CinerRender aus "CineRender funktioniert nicht mehr". Windows 7 (64Bit Professional, alles neuster Stand) findet wie immer keine Lösung.
Woran kann es liegen ? Irgendjemand mit ähnlichen Problemen ?
Viele Grüße,
tjm
3 ANTWORTEN 3
Hast Du schon mal die Prefs gelöscht?
Achtung! Dadurch werden alle individuellen Einstellungen gelöscht.
Grafikkarte und der Treiber haben nichts damit zutun. Cinerender basiert auf CPU.
Hast Du mal Firewall durchgecheckt, ob der den Cinerender blockiert.
ersteinmal Dank an die beiden Antwortenden !
Also, Löschen der Prefs zweimal durchgezogen - leider keine Lösung.
Firewall und Kasperski sollten hier nichts blockieren. Wie bereits geschrieben, das System lief ohne Probleme mit der GTX 660. Es erfolgte lediglich ein GraKa-Tausch.
Cinebench läuft auch ohne zu murren- hier sollte dann ja auch eine Fehlermeldung erfolgen, oder irre ich mich hierbei (zumal Tests mit CPU und GPU-bezogen OpenGL laufen) ?
Weiterhin ratlos...
MfG. tjm
