Fassadenprofile. Wie bauen ?
ich muss/will folgende Fassade in Archicadumsetzen :
Wichtig wären auch die Schnittpunkte und Kreuzungen, weshalb es wichtig wär das evtl. als Gesamtpaket zu bauen und dann evtl. wieder als objekt reinzuladen ?
Vielen Dank für eure Tipps
lg
AC 11
[ 22. Juni 2008, 22:49: Beitrag editiert von: ninooo ]
3 ANTWORTEN 3
in ARCHICAD 11 bearbeitetest Du das Ganze am besten zuerst liegend im Grundriss.
Die Profile kannst Du (wenn überhaupt nötig) mit dem Profilmanager als Wand zeichnen und die Scheiben als Decken. Dann speicherst Du das Ganze als GDL ab und stellst es vor Dein Haus.
Übrigens in ARCHICAD 12 wirds besser.
http://www.graphisoft.de/produkte/gestalten-Graphisoft/archicad12/highlights/hl02.html
Markus Denzlinger
Aus profilierten Stützen und Unterzügen kannst Du das Ganze auch direkt im Grundriss oder im 3D entwickeln.
Gruß
Markus
Danke für eure Tipps aber habe die Variante von sepulupes ausprobiert und funktionert super, genau das was ich wollte.
lg
