Fassadenschnitt, aber wie?
Hallo miteinander !
Ich möchte gerne einen Fassadenschnitt anfertigen, dazu brauche ich aber nicht die ganze breite des Querschnitts. Habe einen unabhängigen Schnitt angefertigt und dachte ich könnte mit dem Markierungswerkzeug den Teil herausschneiden, den ich nicht benötige, aber es werden immer alle element herausgeschnitten, so dass man am ende weniger sieht als notwendig ist. Hab auch schon probiert, den ganzen schnitt zu "entgruppieren", aber leider ohne erfolg.
Hat jemand einen tipp für mich, wie ich das machen könnte?
MfG, Jambalaia
2 ANTWORTEN 2
Markus70
Hallo Jambalaia!
Du kannst unter den Schnitt-Auswahleinstellungen genau bestimmen wie weit Dein Schnitt reichen soll (In der Tiefe). Die (Länge) Breite der Schnittlinie gibt auch die Breite Deines Schnittes vor. Zeichne sie einfach nicht durch Dein ganzes Gebäude sondern nur durch Deine Fassade.
Gruß, Markus70 :winken:
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
ohje..ich glaub nach so intensiver beschäftigung mit archicad is mir jegliches logisches denkvermögen verloren gegangen 🙂
danke für die hilfe !
Gruß, Jambalaia
