Modellierung
Fassadenwerkzeug: Gesamthöhe?
Folgendes Problem:
Eine mittels dem Fassadenwerkzeug erstellte Fassade wird nur mit einer Höhe von 3,1 m erstellt! Obwohl ich im Schema bei der horizontalen Teilung viel mehr Raster eingegeben habe, und die Gesamthöhe bei über 4 m sein müsste.
Muss ich irgendwo noch die Gesamthöhe eingeben, oder was mach ich da falsch??
Danke
9 ANTWORTEN 9
Ja du musst die gesammt Höhe eingeben, wenn du die Fassade platzierst... Sonnst schneident er dir die Fassade ab, egal welche Panele du definiert hast.
Lg Stefan :winken:
ja aber wo??
OK habs gefunden.
Aber nachträglich kann man das anscheindend nicht mehr ändern, oder?
doch kann man
fassade anwählen - im 3d bearbeiten - alles bis auf schema ausblenden - dicke linie (fassadenrand) an gewünschter kante 2* anklicken und über pet-palette kante verlängern
ah, danke!
Noch ein Problem:
Ich habe Pfosten aus der Fassade gelöscht.
(bild 1)
<img src="http://s1.directupload.net/images/080828/ugg26j7e.jpg" alt=" - " />
Leider verbinden sich die übrig gebliebnenen Riegel und Pfosten nicht miteinander!
(bild 2)
Wie bekomme ich eine saubere Verbindung hin?
du kannst die pfosten einzeln aktivieren und in den werkzeugeinstellungen der pfosten die jeweiligen verschneideprioritäten angeben.
super, das wars, danke!
