Fassadenwerkzeug in ArchiCad 13
Hallo!
Wenn ich (was ja nun erfreulicherweise auch geht) eine Fassade im Grundriss aendere (Laenge) kann ich das Schema danach nicht mehr veraendern.
Bzw kann ich es aendern, aber die Fassade bleibt einfach so wie sie ist (wenn ich die Masze in den Einstellungen eintippe).
Bei Euch auch?
-Gibts irgendwo eine Einstellung zum wieder "freischalten"?
-Ists ein Bug?
Schønes Wochenende und schønen Gruss
Sascha
4 ANTWORTEN 4
Evtl. ein Bug.
Du kannst im 3D die Einstellungen bearbeiten, indem Du Dir das Schema anzeigen lässt, aktivierst und die Einstellungen änderst.
Ja! Dann muss ich aber die Einteilung in der Zeichnung vornehmen, was sehr umstaendlich ist.
Ich zeichne dann lieber neu mit den aufgenommeneen Einstellungen bzw. lass das aendern der Abmessungen im Grundriss sein (so wie in AC12).
Aber: Hat das Problem niemand anderes hier??
Wie gesagt: das ist evtl. ein Bug. Ich habe es schon an den Support weiter gegeben.
OK,
danke
Gruss
Sascha
