danger
Fassdadentool - Riegel entfernen
Hallo zusammen!
Heute wieder einmal eine Frage von mir. 😄
Ich habe eine Fassade erstellt, einen Pfosten entfernt und dann eine Tür eingesetzt.
Leider lassen sich die zwei Riegel unter der Tür nicht entfernen.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im vorraus!
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
4 ANTWORTEN 4
bjoern1
und unsichtbar machen?
danger
Kann man machen, aber dann endet die Tür über dem unsichtbaren Riegel, sollte aber, wie es ja auch ausgeführt wird, bis zum Boden reichen!
Hmooslechner
Workarounds:
1. SOE-Abzug mit Abzugskörper auf weggeschaltetem Layer.
2. Öffnung komplett auslassen - Kontur der Glasfassade um die Öffnung rumführen und normale Wand hinstellen und Türe einsetzen. (Türöffnung entspricht Wandaussenmaßen)
Andererseits - Geht nicht ein Riegel unten durch - Hast Du nicht einen unteren Türanschlag?
danger
Hab eine Lösung gefunden.
Höhe der beiden Riegel einfach af null, oder Höhe der Türschwelle, setzen!
Vielen Dank für eure Antworten.
