Modellierung
Favoriten - Dach / Decke
ich habe nun für unsere neue Bürovorlage sehr viele Favoriten angelgt.
Hab aber ein riesen Problem:
Wenn ich Decken oder Dächer gezeichnet habe und deren Position verändere (z.B im Schnitt9 und ich nun einen anderen Aufbau/Einstellungen haben will und die Änderung über die Favoriten mache, dann springt das neue Element wieder irgendwo (Grundeinstellung) hin.
Das ist für den Workflow sehr unangenehm! Kann man das irgendwie ändern?
Bei Wänden merkt sich die Wand ja auch die Einstellungen.
Danke
LG
2 ANTWORTEN 2
awurmi
Es gibt ab ArchiCAD 22 Parametertransfereinstellungen.
Da kannst du bis zu einem gewissen Grad einstellen welche Parameter übergeben werden sollen.
Bei Decken sollte das gehen.
Bei Dächern gibt es leider nur die Dachaufsetzkante.
https://helpcenter.graphisoft.de/handbu ... tellungen/
AC20-22, Voll, A
Vielen Dank.
Ich hab leider nichts gefunden
