Fehlerhafte Schatten-Darstellung in Ansichten
Habe ein Problem mit der Schatten Darstellung in Ansichten: Habe eine Wand mit einem Dach verschnitten und nun befindet sich auf der ganzen Wandfläche ein Schatten, wenn ich die Verschneidung löse ist der Schatten weg...ist dies ein Bug??
und hier noch im selben Projekt eine andere Seite des Gebäudes
6 ANTWORTEN 6
Aktuellster ARCHICAD 17 Patch installiert?
Ohne das Modell zu haben tut man sich schwer mit der Ursachenforschung.
Ja, Patch ist installiert. Soll ichs mal an den Support senden?
Markus70
Hallo Cosmotic,
hatte ich auch schon öfter mal. Allerdings bisher noch nicht in der 17er. Hab es dann meistens entweder über:
1. Doppelte Elemente überprüfen und ggfs. löschen
oder
2. Archicad einfach nochmal neu starten
beheben können.
Kannst du ja mal ausprobieren. Vielleicht hast du ja Glück.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Das Problem liegt darin, daß das Dach bündig mit der Außenkante des MW liegt. Sobald ich das das Dach 1mm nach außen verschiebe ist der Schatten korrekt aber es wird dann eine Kante dargestellt...
BenjaminSchober
Behelf dir dann doch mit einem SOE, das in der Visualisierung ausgeblendet wird.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Probiere folgendes:
1. Kopiere dein Dach und verschiebe es nach oben mit einer Stärke ( zB. Vollschalung, Blech = ca. 3cm)
2. Hauptdach ( Konstruktion und Dämmungsanteil) wird im Grundriss auf die Innenkante MWK angepasst.
3. Dachhaut (3cm) über das MWK 5cm drüberstehen lassen und Giebelwand neu verschneiden.
lg. Gernot
ps: je detailierter gezeichnet ergibt auch annähernd richtge Ansichten 🙂
