andreaszeike
Fehlermeldung bei Bibliotheksmanager
Habe ArchiCAD mal mit eingelegter Archisite-CD gestartet, und jetzt will das Programm bei jedem Öffnen des Bibmans eine CD sehen: "kein Datenträger in Laufwerk F" - das nervt!!!
Wie werd´ ich das wieder los?
Gruß, AZ
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
hi zappa, auch hier kann ich dir helfen:
es gibt diverse kleine programme, die ein cd-laufwerk imitieren. du legst die gewünschten dateien in einen ordner - und fertig.
dadurch schonst du dein laufwerk und deine cd´s und hast einen schnelleren zugriff auf die daten!
wenn es dich interessiert, kann ich dir eine kleine linkliste zukommen lassen.
soweit moffett
David Kehr
bzw. versuche doch mal das - archisite im stand-alone-modus - also ohne archicad aufrufen - ohne cd. wenn es motzt gib ihm was es will. beim nächsten archicad-start sollte der spuk vorbei sein. es sei denn .... du verstellst dein datum.
dann hast du den spaß noch mal.
ach ja - lege die cd nicht so weit weg - archisite fragt in verschiedenen intervallen nach dem original. es sein denn - siehe oben.
moffett
andreaszeike
Es hat sich schon wieder erledigt - bloß was genau es war, hab´ ich leider nicht mitgekriegt...
kommt aber bestimmt noch einmal vor...
Dank für Tippz, az
David Kehr
ja - deshalb sagte ich ja - die cd nicht zu weit weg legen.
moffett
Bernhard Binder
Im Bibliotheksmanager solltest du einmal die History löschen. Das sollte auch reichen.
andreaszeike
hab ich gemacht, danke... ich glaub, das war´s!
David Kehr
kann man das einstellen, daß er es automatisch macht?
wennja wo...
moffett
