Modellierung
Fehlermeldung??? kann eine Perspektive nicht als *.atl
Hallo ArchiCAD Fans,
ich kann eine Perspektive nicht als *.atl abspeichern?
Meldung lautet,
Output-Datei kann nicht geschrieben werden :confused:
Besten Dank im Voraus
MFG :winken:
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Vorausgesetzt, dass Du die erforderlichen Lese/Schreibrechte für den Ordner hast, könnten möglicher Weise sind "defekte" oder "schlechte" 3D-Elemente in Deinem Modell sein.
z.B. Objekte oder Bauelemente mit Höhe=Null
[ 13. August 2008, 10:40: Beitrag editiert von: David Kehr ]
besten dank erst einmal, das könnte es sein.
"die sehr viel sind"
wie kann man das am schnellsten prüfen? :confused:
MFG :winken:
kann es am Arbeitspeicher oder an der grafikkarte?
andreaszeike
die Fehlermeldung kommt auch, wenn die Datei schon existiert. Dann hilft Umbenennen...
Gruß, az
