Modellierung
Fehlermeldung " Input-Datei"
Hallo Zusammen,
weiß jemand Rat: Ich will eine AC-Datei öffnen und es erscheint die Meldung: "Input-Datei ist nicht korrekt oder Speicher ist voll. I/O-Fehler.
Danke für Antworten.
GRuß
Claus
3 ANTWORTEN 3
Kannst Du die Backup-Datei noch öffnen?
Versuch' mal, die PLN in ein neues Projekt dazu zu laden.
JensDD
- wird die Datei lokal von der Platte oder vom Netzwerk gelesen?
- lässt sich die Datei ohne Fehlermeldung auf ein anderes Laufwerk kopieren?
viele Grüße
Jens
Hallo Zusammen,
danke dür die Antworten.
Also:
-Ich kann die Datei in ein anderes Projekt dazuladen-das ist gut!
-Ich kann die Datei in ein anderes Laufwerk kopieren.
-Die Datei ist lokal auf meinem Rechner gespeichert.
Aber mir ist schon mit dem ersten Punkt vorerst geholfen. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt: Bei der Datei handelt es sich um einen Lageplan aus einer DWG vom Vermessungsamt.
Claus
