Modellierung
Fensterhöhe bemaßen
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit der manuellen Bemaßung von Fensteröffnung.
Und zwar zeigt es mir die Höhe der Fenster nicht an, obwohl das Häkchen bei "Auch die Höhe der Fenster anzeigen" gesetzt ist.
Es handelt sich hierbei um eine vertikale Wand, falls das eine Rolle spielen sollte?
Gerade ist sie, das habe ich bereits gemessen.
Ach ja und es handelt sich um die 14ner Version.
Danke euch
16 ANTWORTEN 16
Dann müsste es eigentlich klappen. Die Bemaßung muss wirklich zu 100% parallel zur Wand verlaufen...
Wie mache ich das?
Müssen meine Punkte schon fluchten oder was heißt 100% parallel?
Wähle bei der Bemaßungsmethode mal die schräge Bemaßung. Dann wähle deine Punkte an. Wenn du dann OK drückst kannst du vor dem bestätigen zur Wand fahren und des kommt das parallel Zeichen. Dann kannst du sicher sein, dass die Bemaßung parallel zur Wand verlauft. Und nur dann kann die Höhe ausgegeben werden.
Habe schräge Bemaßung gewählt. Und getestet ob die Bemaßung parallel zur Wand verläuft.
Stimmt soweit alles.
Höhe wird aber immer noch nicht angezeigt:(!
Woran kann es noch liegen? Am Fenster?
Hallo.
Schau mal unter den Bemaßungseinstellungen der Maßkette nach.
Also:
- Markiere die Maßkette, die die Höhe anzeigen sollte
- Unter Bemaßungsdetails > Häkchen bei "Auch die Höhe der Öffnungen anzeigen" setzen.
- Mit OK bestätigen.
--> Nun sollten die Höhen angezeigt werden, insofern die Fenster korrekt bemaßt wurden.
PS. Hast du es mal mit der automatischen Bemaßung probiert? Werden die Höhen dann angezeigt?
Grüße
Markus
Also irgendwo muss der Haken ja sein.
Auch so funktionierts nicht mit der Höhe.
Automatische Bemaßung funktioniert allerdings.
Möchte aber von Hand bemaßen.
Keiner noch 'ne Idee woran es liegen könnte?
Wie kann ich denn einen Bemaßungspunkt verschieben, nachdem ich schon bemaßt habe?
Die Bemaßung sollte sich eigentlich automatisch aktualisieren. Du kannst allerdings einzelne Punkte löschen und mit Strg + Klick Punkte hinzufügen...
Ich habe einen mehrschichtigen Wandaufbau, will aber nur das Rohbaumaß bemaßen.
Kann ich hierfür die Bemaßungspunkte der automatischen Bemaßung irgendwie verschieben?
