werner d_
Fensterlaibung - Materialzuweisung
AC 20 - eigene Wand + eigene Fenster:
Die Wand besteht aus 3 Schichten: Beton-Luft-Klinker (Kern-Andere-Bekleidung).
Jeder Schicht wurde im Profilmanager ein eigenes Material zugewiesen.
Einstellungen im Fensterdialog: Oberflächen > Loch übernimmt Oberflächen
Ich schaffe es nicht die Laibung im korrekten Material darzustellen.
Wo kann der Fehler liegen?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
7 ANTWORTEN 7
pla-vis
hallo werner
evtl. wird die textur von aussen übernommen?!
hast du schon versucht die oberflächen der wand-kanten entsprechend einzustellen und dann beim fenster die oberfläche "wie wandkanten"?
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
werner d_
Hallo,
Die äußere Schicht hat ein anders Material (rot).
Die Wandkanten hatte ich im Profilmanager berücksichtigt.
Im Fenster Dialog wird "wie Wandkanten" nicht angeboten.
Mehrere Oberflächen können hier ausgetauscht werden, leider hat keine eine Auswirkung auf die Laibungen.
Im Wand Dialog kann man die Wandenden auf das gleiche Material wie die Innenseite der Wand setzen. Dann stimmen die Laibungen, aber die äußere Schicht nimmt ebenfalls dieses Material an.
Markus70
Hallo Werner,
dann könntest du ja zur Not die Wand splitten und das Wandende bzw. an der Gebäudeecke das Material passend einstellen.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
werner d_
Hallo Markus,
verstehe gerade nicht, was Du meinst.
Markus70
Hallo Werner,
ich hatte das mit der äußeren Schicht überlesen. Ich war davon ausgegangen dass nur die Wandenden nicht stimmen. Dann hätte ich aus der Wand einfach zwei gemacht. Die eine mit den Fenstern so einstellen dass die Laibungen stimmen und den abgetrennten Wandteil so dass die Gehrung, also die Wandecke stimmt. Sorry, war mein Fehler.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus Denzlinger
Welches Material wird denn überhaupt dargestellt. Check' das mal mit dem Oberflächenkatalog (Pipette). Es könnte sein, dass die Oberfläche von dem Bereich mit den Heizkörpern stammt.
Gruß
Markus
werner d_
Heizungswand und Fensterlaibung haben tatsächlich das gleiche Material (Verputz glatt weiß). Das ist aber wohl nur ein Zufall, wenn ich das Material der Heizungswand ändere, bleibt die Laibung wie sie ist. Wo sollte der Zusammenhang auch sein?
Auch mit Hilfe des Oberflächenkataloges läßt sich das Material nicht überschreiben (Verbotssymbol).
Der Workaround wäre, das Material fürs Rendern in Artlantis zu überschreiben.
