Flächenberechnung für Dachgeschoss??
hallo leute,
hab ein efh gezeichnet. nun will ich die wohnfläche
berechnen. doch im dachgeschoss krieg ich das gleiche ergebniss wie z.b. im EG obwohl ja hier das
dach berücksichtigt werden müsste. ich hab die fläche an das dach angepasst (zumindest angeclickt), wie kann man das überprüfen. Auch bei den berechnungsformeln unter optionen->grundeinstellungen ist alles richtig angeclickt und aktiviert. was mach ich falsch????
danke im voraus für eure antwoten
5 ANTWORTEN 5
Hallo beginner,
du musst anschließend noch in EXTRAS <Raüme aktualisieren ...>; dann sollte es stimmen.
Einen schönen Tag noch
MBaumeister
Die Flächen solltest du unbedingt prüfen. Unter 3D kannst und mußt du separat anstellen, daß die Raumstempel in 3D dargestellt werden. Dann kannst du in 3D prüfen, ob sie korrekt angepaßt wurden. Vielleicht hats du aber den falschen Wert dargestellt? Da gibt es verschiedene von "gemessen" bis "berechnet".
tach tach,
der raumstempel im dg und dach aktivieren und musst über "bearbeiten" - "An Dach anpassen" wählen.
über das 3d kannst du sehen, ob sich der raumstempel angepasst hat, aber vorher in - elemente in 3d - den hakebn bei raum in den elementtypen setzen.
:yeah:
gruß ernie
Zur korrekten Berechnung der Raumflächen gibt es diverse ArchiTIPPs:
Raumflächen und Abzüge berechnen
Anpassen von Raumflächen (3D)
Flächenermittlung unter Treppenschrägen
hallo leute 🙂
vielen dank für eure tipps!!! es hat gefunzt!!!!! 😄
