Fliesenplan in 3D
Wie kann man am besten planerisch Fliesenplan für Badezimmer mit AC darstellen?
nicht photorealistisch, sondern in einer vektorischen Darstellung
Mit Vektorschraffur?
Welche Erfahrung habt ihr am besten gemacht?
Vielen Dank für eure Hilfe
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Probier mal "ArchiTiles"
von Cigraph
Danke für die Antwort.
Der Plug in kostet aber etwas...
poeik
Champion
Vektorsschraffur klappt eigentlich nicht schlecht. Nur sind leider die Fugen nicht greifbar. Und die Lage des Bezugsvektors musst du manuell berechnen.
Eine andere Möglichkeit ist auch, die Fliesen einzeln mit Linien zu zeichnen. Wenn du die Apparate und geschnittene Bauteile mit einer Deckschraffur versiehst und die Fliesen gruppierst, kannst du das Fliesen-Linienmuster einfach im Hintergrund verschieben bis es passt. Ein Splitten entlang der Raumbegrenzung entfällt so.
Ich dachte, du hast ArchiTiles?
Gruss, poeik
Danke Poeik
Ich werde deinen Tipp probieren.
