Modellierung
Freifläche Schnittlinie unsichtbar
krib3laidz
Hallo zusammen,
ich wollte bei meinem aktuellen Projekt mal ausprobieren, das Neu- und Bestandsgelände aus dem 3D im Schnitt darstellen zu lassen.
Klappt mit der GÜ (Ansichtslinien ausblenden) soweit ganz gut.
Habe nur jetzt das Problem, dass wenn sich der Abriss und Neubau exakt an der gleichen Stelle befindet, keine Linie im Bereich der Überlagerung angezeigt wird.
Habs schon mit unterschiedlichen Gruppenverschneidungsnummern und SEO ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
AC 25-27 | WIN 10
3 ANTWORTEN 3
In der grafischen Überschreibungsregel dürfen die Schnittrennlinien nicht ausgeblendet werden.
krib3laidz
Danke, das ist die Lösung!
Allerdings verstehe ich nicht, warum ich das "Schraffurtyp" Kästchen anklicken muss, obwohl die Schicht-Trennungen nicht angeklickt sind 😕
AC 25-27 | WIN 10
Ich nehme an, in den meisten Fällen macht es nur Sinn, die Schichtrennlinien (von mehrschichtigen Bauteilen) auszublenden, wenn alle Schichten mit der selbe Schraffur überschrieben werden. Wenn du dies nur bei den Freiflächen willst, kannst du ein eigenes Kriterium mit eigenen Regeln machen, das nur auf Freiflächen bestimmter Ebenen wirkt.
