Freiflächen Höhenbemaßung
Wer weiß wie man Punkten von Freiflächen im Grundriss eine Höhenkote zuordnet die am Punkt dran hängen (soll sich also mitändern wenn der Punkt in Z-Achse verschoben wird)?
6 ANTWORTEN 6
Hallo und Willkommen im ArchiCAD Forum!
Du musst oben in der Menüleiste zuerst das "Gewicht" anklicken. Damit aktivierst du die Schwerkraft und dann setzt dir ArchiCAD schon das richtige Maß.
Hallo Stefan, danke super easy...
lg Herwig
Hallo,
ich würde gerne eine Freifläche wie folgt mit Höhenkoten versehen.
+0,65=566,65 usw.
Ist das möglich?
1. Referenzhöhe angegeben 566,00
2. Eckpunkt um +0,65 verschoben
3. Bemaßung mit Schwerkraft
-> +0,65 , aber das "Referenzmaß fehlt!?
Wie kann ich Höhenkoten mitten auf einer Freifläche angeben?
Auf den Kanten funktioniert es, wenn ich aber einen Lageplan mit Höhenkoten "auf" der Freifläche habe, muß ich irgendiwe einen Punkt erzeugen!?
Gruß mama.
Hallo,
ich bin´s nochmal.
Wie kriege ich es hin, dass sich die Höhenbemaßung automatisch anpasst, wenn ich eine Freifläche in der Höhe verschiebe?
Gruß mama.
Markus Denzlinger
@ mama: das sollte automatisch der Fall sein, wenn vorher die Koten mit der Schwerkraftfunktion auf die Freifläche platziert wurden. Dien zuvor beschriebenes Problem lässt sich mit den Autotexten lösen. Wenn alle auf einmal geändert werden sollen
1. alle Höhenkoten aktivieren und dann zusätzlich einen Bemaßungstext
2. Autotext wie gewünscht editieren - fertig.
Gruß
Markus
Hallo,
klappt supi. Hab den Eintrag der Bemaßung gefunden.
Leider kann ich die Funktion im Schnitt oder den Ansichten nicht finden!?
Danke mama.
