Gdl-Gsm Dateigröße
Hallo und Hilfe!!
Kaum ist ein Problem erledigt bauen sich neue auf...
Wie kriegt man 3ds, Blöcke aus Autocad in brauchbare gsm's? Imporieren, abspeichern und bearbeiten habe ich ja nun im Griff, aber warum muß Archicad aus einer 500 kb Datei (3 ds oder dwg) 7,5 MB machen? Damit kann man ja nun wirklich nicht leben. Gibt es da auch noch einen versteckten Trick???
Ich hoffe auf Erlösung....
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Hallo quincy ,
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Okay, habe ich in meinem Frust vergessen. Wir zeichnen mit Archicad 9, was verstehe ich unter Plattform?
werner d_
Plattform = BS = Betriebssystem
Zur Größe der importierten 3ds Datei:
Ist die Datei über den "3ds Konverter" importiert? Dann sollten aus einer 500kb Datei eigentlich keine 7,5 MB werden, vielleicht mußt Du mal ein wenig mit den Optionen des Konverters spielen.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
