Gekrümmte Stützen?
hallo, ich habe ein problem, ich versuche mit AC11 eine gekrümmte bzw gebogene Stütze zu bauen, aber ich weiß nicht so recht wie, ich habe einen spline gezeichnet, an welchem ich die stütze entlang haben möchte, aber es funktioniert nicht so richtig.
ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen,
Vielen Danke
34 ANTWORTEN 34
Ja wie willst du sie denn krümmen?
Da gibt es sehr viele Möglichkeiten? Bild oder Beschreibugn wäre cool...
Lg Stefan :winken:
eigentlich will ich nur das das stützenprofil einen einfach gebogenen spline folgt, leider hab ich noch keine brauchbaren bilder ist noch in der entstehungsphase
aber wäre toll wenn du mit dennoch einen nützlichen tipp geben könntest, danke
Hmm das ist eine gute Frage... mit dem Profilmanager wird es nicht gehen schätze ich mal. (außer die Stütze ist nicht Rund) Vl kannst du das irgendwie mit dem Freiflächenwerkzeug machen.
Ist die Stütze Rund?
Lg Stefan :winken:
nein sie ist vereinfacht gesehen ein rechteck, wenns möglich ist würde ich aber auch versuchen ein doppel T - profil zu krümmen.
Ja das ist kein Problem. Zeichne einfach das Profil ( Querprofil ) ein in den Profilmanager. Dann kannst du es mit dem Wand werkzeug zeichnen.
stäreke des Profils = Länge der Wand
Lg Stefan :winken:
und wie kann ich die krümmung am spline ausrichten?
Du zeichnest mit der Spline und dem Linienwerkzeug die Umrisse deiner Stütze, und dann kannst du mit dem Zauberstab ( gedrückte Leertaste ) diese Fläche mit einer Schraffur ausfüllen. Dann bist du auch schon fertig und hast dein Querprofil gezeichnet.
Dann wählst du noch unter dem Wandwerkzeug das Profil aus und kannst noch die Breite der Wand zeichnen.
Lg Stefan :winken:
also ich hab ja den querschnitt als schraffur, aber ich weis nicht wie ich daraus eine gebogen stütze machen kann, du hast was geschrieben von wandwerkzeug oder freifläche, was meinst du damit, ich brauch doch ne stütze(sorry wenn ich mich so dumm anstelle).
sie soll senkrecht aus dem boden kommen und wagerecht in einer wand enden, sodass sie in etwas einen viertel kreis beschreibt.
Geh in die Wandgrundeinstellungen... Dort kannst du das Profil auswählen... Weist du wie du ein Profil wählst? (dein erstelltes Profil natürlich abspeichern)
Wenn du dein Profil gewählt hast gest du in den GR und musst noch die Länge der Wand eingeben. Und diese Länge die du eingeben musst, ist die 2 Breite der Stütz.
Lg Stefan :winken:
