Gelände aus SketchUp importieren
Für den Import von Geländedaten können Sie nicht nur Vermesserdaten (xyz als .txt) verwenden, sondern auch über SketchUp entsprechende Geländedaten in Archicad importieren.
  • Gehen Sie dazu im SketchUp auf Datei > Geostandort >Ort hinzufügen
  • Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie rechts oben auf den Button Region auswählen gehen.
  • Definieren Sie die genaue Größe und klicken dann auf den Button Greife - Damit werden die Inhalte zu SketchUp übertragen.
  • Gehen Sie nun erneut auf Datei > Geostandort und rufen Sie die Option Gelände anzeigen auf. Damit wird die Geländehöhenstruktur übertragen.
  • Diese Datei können Sie zum .skp Format sichern.
  • In Archicad können Sie die .skp Datei über Ablage > Öffnen als SketchUp Datei einlesen.
  • Es wird dabei die korrekte Form und Struktur, sowie die Textur übertragen.
  • Falls notwendig oder erforderlich, könnten Sie diese 3D Fläche zu einem Morph konvertieren, so dass es einfacher weiter bearbeitet werden kann. Beispielsweise könnte die Oberfläche zu Gras geändert werden.
Mitwirkende
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2014-12-10 12:00 PM
Aktualisiert von:
