Modellierung
Gelände
hallo!
ich möchte auf einem gelände (hab mit dem geländewerkzeug ein gelände erstellt) einen Weg und Häuser reinsetzten. wie kann ich das gelände, was ich nicht bráuch wegschneiden?
danke
1 ANTWORT 1
Ganz easy:
Öffnungen in einem Gelände kann man genauso herstellen wie beim Dach- und Deckenwerkzeug.
Dabei sind das Linien/Kreiswerkzeug in Verbindung mit dem Zauberstab sehr sehr nützlich. Bzw. sie machen aus dieser Aufgabe ein Kinderspiel.
Form des Weges und der Häuser mit dem Linien/Kreiswerkzeug nachzeichnen. Gelände aktivieren, dabei muß das Freiflächenwerkzeug eingeschaltet sein! Zauberstabicon drücken oder die lange Leerzeichentaste gedrückt halten und in die Linienumgrenzungen des Weges und der Häuser klicken. Darauf muß ein kleines Fenster Namens "Neue Freiflächen-Punkte" erscheinen. Dort wählst Du "Durchbruch erstellen", mit OK oder Enter bestätigen. Fertig ist die Öffnung. Bei vorhanden Gebäudegrundrissen reicht es wenn Du mit dem Zauberstab die Kante (Aussenmauer, Bodenplatte welche wichtig ist)anklickst.
