Grundriss kann nicht gelesen werden
ich hab ein großes Problem...
aus zwingenden Gründen mußte ich die Festplatte meines CAD Rechners formatieren,
die aktuellen Projekte hab ich auf CD gesichert und wollte sie nach der Neuinst. aller Programme öffnen (OS: Win XP Pro, ArchiCAD v8.0)
hierbei erhalte ich folgende Fehlermelgung:
ich hab schon alles probiert, ohne Erfolg
im Explorer werden die Dateien im richtigen Format und mit der richtigen Größe angezeigt
ich schätze beim brennen ist was schiefgegangen 😞
gibt es für Archicad-Dateien ein Konvertierungstool oder etwas ähnliches um die Files lesbar zu machen?
das Zielformat wäre mir egal (dwg/dxf/....)
kann mir jemand helfen???
gruß
gonzo
[ 01-01-2003, 18:02: Beitrag editiert von: Dr.Gonzo ]
6 ANTWORTEN 6
Hmooslechner
Ist es möglich, daß man den Datei-Schreibschutz, der beim Brennen standardmäßig vom Betriebssystem gesetzt wird wieder entfernen muß?
Im Explorer Datei mit rechter Maustaste - auf Eigenschaften - Schreibschutz entfernen....
Hallo Heimo,
ja, das ist richtig, mein Problem besteht jedoch weiterhin
gibt es denn keinen Konverter der PLN`s liest?
falls nicht hab ich ne Menge Arbeit vor mir
kurb70
Vielleicht funktioniert es die bestehenden Dateien zu einer neuen (leeren) Datei in AC 'dazuzuladen'. Möglicherweise werden dann einige Fehler in der zu importierenden Datei ignoriert.
Kurt
dazuladen hab ich auch schon probiert
ohne Erfolg
vielleicht mal mit nem Mac versuchen. Schicke mir die Datei dann probier ich es aus
David Kehr
hi,
hast du keine keine bpn-dat???
david
