Modellierung
Geländemodell DWG / DXF-Import Vermesser Daten
lexa
Ich werde einfach nicht fündig ob und wie man dwg/ dxf-Daten die 3D Infos vom Vermesser in ArchiCAD einlesen kann, so dass sie in 3D sichtbar sind. Mit anderen Programmen ist das scheinbar relativ einfach... Ich denk die ganze Zeit, dass ich da irgendetwas übersehe. Geht der Import von 3D-Vermesser Daten wirklich nur über .xyz oder .txt Datein?
LG, Alex
2 ANTWORTEN 2
achtbru
Wenn der Vermesser korrekt gearbeitet hat, dann kann man die benötigten Koordinaten Daten selber aus der DWG auslesen bzw. im richtigen Format (.xyz oder text) exportieren.
Du brauchst dazu Autocad und der Befehl ist "DATENEXTRAKT" bzw. "_DATAEXTRACTION" (ohne "")
Sonst lass dir die xyz Datei einfach vom Vermesser schicken, der kann sie dir auch exportieren.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
snow
'ne ähnliche Thematik gab's schon mal hier: viewtopic.php?f=3&t=27180
