vor 9 Stunden
Hallo zusammen
Ich habe das Terrain damals in unserem alten Zeichnungsprogramm Vectorworks als Geländemodell gezeichnet. Nun möchte ich es ins ArchiCAD importieren. Was kann ich machen, dass ich eine bearbeitbare Freifläche im ArchiCAD erhalte?
Vielen Dank für die Hilfe!
vor 5 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 5 Stunden
Ich habe zwar keine Erfahrung mit Vectorworks. Aber wenn ich das richtig verstehe, kannst du dort xyz-Koordinaten exportieren. Die kannst du in ArchiCAD als Freifläche importieren (Menü/Planung/Freifläche aus Vermesser-Daten erstellen...).
Bedingt natürlich, dass du noch Zugriff auf VW hast.
https://www.vectorworksforum.eu/topic/27462-wie-exportiere-ich-3d-punkte-als-xyz-punktwolkendatei/
Gruss, poeik
vor 3 Stunden
Das wollte ich (vorhin) auch vorschlagen...(aber dann kam was dazwischen... 😉) denke auch, dass es nur geht nur, wenn du die xyz-Werte aus dem anderen Geländemodell hast...
