Anne24
Hilfe IFC Import Gebäudeauswahl
ich möchte ein Umgebungsmodell (CityGML) als IFC Datei in ArchiCAD importieren.
An einem Punkt des Importprozesses erscheint das Fenster Gebäudeauswahl. Hier kann ich nur einzelne Gebäude auswählen. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Gebäude gleichzeitig als IFC zu importieren?
Das Umgebungsmodel, welches ich importieren möchte hat sehr viele Gebäude, weshalb es wahnsinnig umständlich wäre alle einzeln zu importieren.
Bis jetzt habe ich immer mit dem Übersetzter "Exakter Geometrieimport (Objekte)" importiert, falls das für meine Frage eine wichtige Information ist.
Ich wäre total dankbar über Hilfe hier aus der Community.
Ich arbeite gerade an meiner Masterarbeit und verzweifele etwas an dem ArchiCAD-Problem.
Viele Liebe Grüße,
Anne
9 ANTWORTEN 9
Stefan L_
Ich fürchte...
(Archicad 27 Referenzhandbuch, Seite 3337)
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Anne24
Hallo Stefan,
ja das hatte ich leider auch schon gelesen.
Hast du zufällig eine andere Idee wie ich eine CityGML Datei einfacher in Archicad importiert bekomme?
Liebe Grüße,
Anne
Stefan L_
So jetzt erstmal nicht - mit CityGML hab' ich noch nie zu tun gehabt.
Wohl und Wehe hängen wesentlich von zwei Dingen ab:
- was willst Du in Archicad damit anstellen
- welche anderen Dateiformate wären möglich
Vielleicht steht Dir ja eine Software zur Verfügung, die aus der IFC alle Gebäude in einem Rutsch einlesen kann, aber gleichzeitig ein Exportformat bietet, das Archicad so einlesen kann, wie Du es brauchst.
runxel
Was ist es denn nun eigentlich?
CityGML oder IFC-Datei?
Die CityGML kann man mit dem KITModelViewer (ehemals FZKViewer) lesen und dann als IFC schreiben. Dort kommt dann i.d.R. aber nur die Geometrie mit, keine IfcBuildings, sodass du das Problem nicht haben solltest.
Geht leider nur auf Windows.
Anna Gnizdiukh
Beim IFC Import kann man jeweils nur 1 Gebäude importieren. Wenn mehrere Gebäude in einer Datei vorhanden sind, muss man mehrfach importieren.
Ggf. könnte man beim Projektpartner anfragen, ob er das Modell erneut in "einem Gebäude" exportieren kann.
Laura123
ich habe das gleiche Problem und den Weg über den FZKViewer auf einem Windows-PC bereits gemacht - Export als IFC, aber leider exportiert der FZKViewer dennoch die Gebäude als Buildings. Bei einem Stadtmodell ist es offensichtlich keine Option, alle Zigtausend Gebäude einzeln zu importieren. Es muss doch einen anderen Weg geben?!
habe auch das XPlanung-Addon versucht, aber darüber gelang der Import gar nicht, als Fehler kommt "Diese Planung Version ist nicht unterschtützt (sic!) oder ungültige Datei!"
(sorry, bin neu unter diesem Account und muss die Signatur noch ordentlich anlegen - Mac M1 16GB Sequoia 15.0.1; AC 27 GER mit ArchiCard und 28 EDU
Frank Beister
Bei stiller Post geht immer was verloren. Wenn runxels Vorschlag nicht geht, kannst du ein anderes der üblichen CAD Programme versuchen. Ich weiß nicht, was Revit mit so einem Modell macht, bei Allplan würde ich vermuten, dass das prinzipiell geht. Sicher weiß ich es nur von Desite/VDCManager, das eine IFC komplett importieren und mit neuer BWS wieder als IFC rausschreiben kann. Das ist aber so wenig verbreitet und hat auch keine Studentenversion, vermute ich.
torben_wadlinger
Also, du wirst das nur über Bande schaffen, d.h. Du brauchst eine vermittelnde Software in der Mitte. In diesem Fall Speckle.
https://www.speckle.systems
Mit Hilfe sogenannter Konnektoren schaufelst Du Modelle von Programm A nach Programm B ohne dass Du Daten im klassischen Sinne exportieren oder importieren musst und ohne Datenverlust (naja, fast - je nach Qualität des Konnektors). Ich benutze sehr gerne das Spiel zwischen Archicad und Sketchup, aber das geht auch mit Rhino oder Revit.
und für eigene Projekte ist es kostenlos und es reicht eine Anmeldung.
ich sehe gerade, dass Speckle IFC direkt einlesen kann
https://speckle.guide/user/ifc.html
Problem gelöst!
Bimbas
Danke für den Tipp. Leider gibt es ein Limit von 1GB bei der Dateigröße, sodass Stadtmodelle hiermit nicht anwendbar sind. Dennoch Speckle ist eine sehr gute vermittelnde Software.
