Modellierung
Genauigkeit beim Zeichnen
Hallo Leute,
ich entwerfe sehr gerne mit Archicad. Dabei achte ich nicht genau wie lang ich einer Wand zeichne oder ähnliches.
Wenn ich das Projekt dann zur Abgabe vorbereite und vermaße, habe ich immer ganz krumme Zahlen. Zum Beispiel 35.56982m .
Kann ich Archicad so einstellen, dass es nur in bestimmten Schritten ( 0,5cm ) zeichnet ????
Danke
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
ja, bei den Rastereinstellungen.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Wenn ich die Rasteroption einstelle klappen die Hilfslinien nicht mehr.
Kann ich nicht einfach die Genauigkeit des Programms abändern auf 0,5 cm ??
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">.. ganz krumme Zahlen. Zum Beispiel 35.56982m ...Du kannst die Genauigkeit der Bemaßung entsprechend einstellen.
Hi..
ich weis, aber die Maßkette ist dann 36,5cm und in Wirklichkeit 36,3256cm.
Das Problem bekommt man in der Summe:
36,5 cm + 50cm = 86 cm ...
Ja, durch Rastereinstellungen. Das Programm kann nicht ahnen, wann du es genau nehmen willst und wann nicht. Entweder rastern, oder eben nicht.
Evelyn Lotter
Du kannst ja in der Maßkette auch den individuellen Text eingeben. musst dann halt nur rechnen.
Alles kannst Du nicht haben. Entweder ungenau zeichnen und auch so bemaßen oder korrekt zeichnen 😎
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
