Geneigte, runde Wände
In der 10er Version gibt es doch das tolle tool, mit dem Wände kippen kann.
So wies aussieht geht das bei runden wänden nicht, oder?
wieso nicht?
oder wie kriegt man die runden wände trotzdem gekippt?
.. mit meiner Start Edition 2007 geht das ja eh nicht, deshalb hab ich einen Freund gebeten diese wand für mich zu erstellen, (ich brauch dann den 3ds export) und er sagt mir jetzt, das das tool bei runden wänden nicht funktioniert!!
wie können wir das problem lösen?
gibts eine möglichkeit wie ich das mit der SE Version machen kann?`
Es muss meiner Meinung nach eine Wand sein,
weil ich öffnungen einfügen muss, und auch noch mit einem Dach verschneiden muss...
bin mal gespannt obs einen weg gibt!
gruß hiro
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
mit dem Profilmanager kannst Du in AC 10 noch keine runden Wände zeichnen.
Alternative:
nimm den "Profiler"
mit dem profiler kann ich aber weder öffnungen erzeugen, und auch nicht das schräge, abgeschnittene des daches erstellen...
sieht wohl so aus, als ob ich das in cinema machen muss.
schade.
kommt den diese möglichkeit in der 11er version?
andy7
mit den solide-elemente Befehlen geht das.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
hm, ja das ist ne idee.
1) mit dem profiler die runde wand zeichen
2) dann per solid das dach und die öffungnen rausschneiden..
mal probieren.
danke.
In der Start-Edition 2007 gibt es unter Zusätze > Zubehör > Wandzubehör ein geneigtes Wandobjekt.
Dazu erst die - evtl. auch runde - Wand aktivieren und dann diese Funktion auswählen.
Öffnungen in der senkrechten Wand wirken sich automatisch in der geneigten Wand aus.
Diese kann man über die Ebenen ausblenden.
Man kann mit Profilmanager es machen. Jedoch in vielen kleinen Teilen. Vorher muss man mit Zauberstab einstellen.
Das Ergebnis ist meistens sehr gut.
ja, stimmt, funktioniert auch.
bloß hab ich mal wieder das problem das die auflösung in der 3d darstellung zu gering ist.
ich habe diese wand dann als gdl objekt geöffnet, konnte aber nicht finden wo ich die auflösung hochstellen kann...
wenn sie mir das noch verraten , dann ist das die beste lösung!
.. also mein letzter beitrag war auf das zubehör "geneigte wand" bezogen..
