Geneigter Teilbereich einer Holzbalkendecke - Unterzugsw
wie erstelle ich am besten mit archicad eine holzbalkendecke, die jedoch nicht über die gesamte fläche horizontal verläuft, sondern teilweise auch geneigt ist?
normalerweise kann man die holzbalken mit unterzügen modellieren und bodenbeläge oder untersichten mit dem deckenwerkzeug. doch wie sieht es bei den geneigten bereichen aus?`
ist das mit dem unterzugwerkzeug möglich?
christoph
4 ANTWORTEN 4
Du kannst auch Roofmaker in Zubehör versuchen.
Ich würde mit Roofmaker probieren.
Champion
Du kannst die einzelnen Balken auch mit dem Dachwerkzeug zeichnen (Roofmaker wäre auch meine erste Wahl, braucht aber etwas Einarbeitungszeit)
hallo cmo,
ich würde 2 dächer zeichnen, eines mit 0 grad (geht in archicad 9) und eines mit ...grad und erzeuge dann sparren.
gruß ernie
Ein Dach kann man alternativ zur Decke verwenden. Beim Dach sind allerdings wie bei der Decke Ober- und Unterseite parallel.
Alternativ kann man mit Solid-Element Befehl arbeiten, um z.B. ein Bauteil wie die Decke an der Unterseite abzuschrägen.
Einzelne geneigte Holzbalken gibt es auch in der Bibliothek.
