Geschnittene Spindeltreppe...
Hallo brauche dringend Hilfe!!! 🙂
mfg
jumi
[ 28. Mai 2003, 23:10: Beitrag editiert von: jumi ]
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
soweit ich weiß gehen Schnitte immer nur in eine Richtung - Du mußt Dir den Gegenschnitt [also das, was Du nicht siehst] kopieren und in Deinen Schnitt zusätzlich einfügen.
ich würde es so machen:
1.
Schnitt legen - alles auswählen und in den Grundriss kopieren - wenn man gefragt wird - an der ORIGINALEN Stelle einsetzen --> spart Zeit beim 2. Schnitt.
2.Die Schnittlinie spiegeln - so daß Du in die andere Richtung schaust - auswählen - in den Grundriss kopierenl - da Du die Treppe auch an der Originalen Stelle eingesetzt hast hast Du beide Treppen übereinander. - Sinniger Weise solltest Du die Markierungslinie, die beim einfügen kommt noch nicht lösen [durch klicken oder aufdieentertastehauen] - weil jetzt verschieben wir das Treppenteil um den Betrag X - wegen mir 10m -
da dies die hintere [die man eigentlich nicht sieht] weden soll, löschst Du alle Schraffuren raus und machst aus den Vollinien Strichlinien.... .
sieht doch schon mal ganz nett aus...
Allerdings ist die erste ok und die zweite gespiegelt. - also spiegelst Du sie (die 2.) wieder - rückst sie wieder die 10m oder so zurück und sie sitzt wundervoll über der anderen.
fertig.
Guts nächli
David
Dank Dir...
Hört sich auf jeden Fall gut.
Werde es aber morgen früh ausprobieren, da ich kein Auge mehr aufhalten kann.
´Sag dann bescheid wenn´s geklappt hat.
Gut´s Nächtle....
David Kehr
gut N8
Hi Moffett,
Danke für den Tip. Habe es gleich heute Morgen ausprobiert. Geht echt gut.
Habe so eine Menge Zeit gespart. Denn sonst hätte ich´s von Hand gezeichnet.
Gruß,
jumi
