Geschossübergreifend markieren
gibt es in ArchiCAD 9 eine Möglichkeit geschossübergreifend zu markieren? Ich möchte ein komplettes Gebäude kopieren, ohne jedes Geschoss einzeln anwählen zu müssen...
Vielen Dank
HSA
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
im 3D-Fenster - im Grundriss selbst nicht
Im Grundriss: mit dem fetten Auswahlrahmen. Es müssen aber alle Ebenen eingeschaltet sein. Und man muß sehen, dass man auch den kompletten Bereich erwischt, wo sich Bauteile oder Zeichnungselemente befinden.
Hallo HSA,
Willkommen im ArchiCAD-Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben.
Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Alternative: Hotlink verwenden. Je nachdem um was es geht.
Wenn das Gebäude und identische Kopien nochmal geändert werden sollen. könnte man so an einem Original arbeiten. Die "Kopien" des Gebäudes - als Hotlinks eingesetzt - würden sich dann automatisch updaten.
PS: Doppeltes Thema habe ich gelöscht.
zzyzx
wenn du aber doch nur einfach eine kopie verschiebst, achte auf die einstellungen des gruppierungsschalters.
wenn der nämlich aus ist, werden bei den kopien keine gruppen erzeugt, sondern alles einzelne elemente. je nach art der organisation deiner datei kann das danach eventuell sehr unübersichtlich werden.
:winken:
Man kann sich nämlich mit der Markierungsmethode "fetter Markierungsrahmen" sehr leicht und schnell,wenn man nicht aufpasst,
viel Arbeit aufhalsen.
Hotlink würde sich dafür auch eignen, jedoch wenns nur um das Kopieren geht, würde ich auch den fetten Markierungsrahmen bevorzugen.
Gruß und gute Nacht.
Markus :winken:
zum Beitrag von Martin noch kurz.
Hotlink ist ne feine Sache. Du kannst alles auf nem Grundstück platzieren und dann, wenn alles sitzt, die Verbindung zum Hotlink lösen. Somit erhälst du quasi wieder den Ausgangszustand.
vielen lieben Dank...
das werde ich jetzt erst mal alles ausprobieren
Schöne Grüße
HSA
