archiflow1
Geschossabhängige Wandendendarstellung?
Wie kann ich die Wandenden z.B. "schräg" so einstellen, dass die Geschossabhängige Darstellung korrekt ist?
Ich werde das gefühle nich los, dass die Wandenden aus AC9 besser funktionierten.
Also 3 Fehler:
1. Linie am Übergang zur Schrägen
2. Schraffurfehler (ggf auch nur in der Bildschirmdarstellung
3. Geschossübergreifende Darstellung fehlt.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/Wandende%20EG.gif" alt=" - " />
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/Wandende%20OG.gif" alt=" - " />
OK, die Linien gehen weg mit der Wandabschlusslinie.
[ 04. Juli 2007, 10:13: Beitrag editiert von: kkrug ]
AC25_win
4 ANTWORTEN 4
Früher hat man noch eine Wand mit Nullstärke überschneiden lassen, um so schräge Wandenden zu machen.
Du hast aber die Möglichkeit, Wandabschlußlinie zu erstellen. In deinem Fall kannst du Wandabschlußlinie offen erstellen, dann mit Polygonwand oder mit Deckenwerkzeug oder mit Profilmanager etc. ergänzen.
[ 04. Juli 2007, 12:05: Beitrag editiert von: klavier ]
Ich vermute, da ist ein Fehler in den 11er Wandabschluß-Objekten.
zu 1. Die Wandabschluß-Objekte aus ARCHICAD 10 funktionieren in ARCHICAD 11.
Bringen also keine störende Linie. Workaround: Wandabschluß-Objekt aus 10 verwenden.
zu 2. Schraffurfehler kann ich keine feststellen.
zu 3. Die Geschossübergreifende Darstellung funktioniert dann, wenn die Bauteile geschnitten werden.
In der ungeschnittenen Darstellung, also der Draufsicht fehlt der Wandabschluß.
Das war auch in ARCHICAD 10 so und scheint niemandem aufgefallen zu sein.
Ansonsten funktioniert der alte Trick noch und zwar mittlerweile geschoßübergreifend:
Zum nachlesen: Wände abrunden und abschrägen
archiflow1
Das mit den Linien kann man über die Wandeigenschaften sprich Wandende-Linie einstellen.
Dass der Fehler nur in der "Aufsichtsdarstellung" vorliegt habe ich auch bemerkt. ist aber dennoch ärgerlich.
Zu den Tricks mit den Mini-Wänden:
Wer jemals vorhat, sein Projekt z.B. zur Massenermittlung weiter zu verwenden, sollte nach meinen Erfahrungen davon die Finger lassen! Ich hatte bei der Massenermittlung schon Wände mit einer Länge von mehreren Kilometern! drin, weil ich die Schrägen damals auch so tricksen wollte. Soviel dazu.
AC25_win
Mancher Trick hat seine Tücke.
