Geschosshöhe Teamwork
Ich habe jetzt gerade ein Projekt für das Teamwork freigegeben. Wie kann ich es anstellen, dass ich jetzt die Geschosshöhe ändern kann.
Das gleiche bei den Ebenen..?
[ 29. Oktober 2009, 18:12: Beitrag editiert von: Stefan Moosmann ]
4 ANTWORTEN 4
Ganz einfach in den Geschoßeinstellungen. Da gibt es dann einen Button für reservieren. Wenn Du es reserviert hast kannst Du die Höhen ändern. Dafür solltest Du aber Projektleiter sein. Im neuen Teamwork kann aber jeder Projektleiter sein. Daher diese Reservierungsmöglichkeit.
Hallo Gerald,
ja das habe ich mir schon gedacht. Aber wenn ich auf reservieren klicke, dann ist das Feld der Geschosshöhe grau und ich kann es nicht editieren.
Und Teamleiter bin ich auch.
Hallo Stefan,
Teamleiter kann nicht sein, oder Ihr habt diese Rolle angelegt.
Du meinst wahrscheinlich den Projektleiter. Die Rechte der einzelnen Rollen kannst du im Server Manager einstellen.
Prüf mal die Rechte Deiner Rolle. Bei mir funktioniert das.
LG Gerald
Hallo Stefan
in den Rollen musst du das einstellen und dann die entsprechende Rolle dir zuweisen:
<img src="http://idisk.mac.com/k_u_h-Public/ArchiCAD/09-10-30/09.57.21.gif" alt=" - " />
